深圳市东方万和仪表有限公司
主营:WP435A,水位传示仪,液位变送器,地下水位监测仪,WIKA传感器,WP压力传感器,LPB210液位,PB450-CQ
消防水池选择水位计应该注意什么
发布日期:2016-04-28 来源:网络 作者:付蒙
    消防水池液位显示器,消防水池和消防水箱的水位计,水位控制仪、油位控制仪,分压力式、静压式,超声波式,磁翻板式等几大类。应用于高层楼顶水箱、蓄水 池、自来水厂、污水厂、油箱、水库、水塔等各种水池、水井、水箱、油箱、管道等 。配合数字显示仪可远距离(一般为4公里)遥测动态液位,直接用数字显示。数显仪兼 备声光启动紧急信号功能。用户可按自己的需要调节上、下限液位值。当被测的液位到达上、下限值时, 即能自动启动紧急信号;并能利用内设的续电器装置,自动控制水泵、油泵开、停。变送器输出的4-20mA连续 信号也可与变频调速电机配合使用。被测的液体可以是水、油、酸、碱及盐类溶液,适用于粘度大,高温等复杂液体。
水位控制仪工作原理.消防水箱水位仪(消防验收必选),为保持一定的水压,以前消防水箱(水池、水塔)一般设在屋顶等较高位置,管理人员只能先到现场观测水位,再到控制室控制补水或停止补水,非常麻烦。对于工业用水池、机房污水池等,往往因一个简单的水位问题不得不配备专职的值守人员。液位显示仪是由变送器、导气电缆、显示器等组成,智能液位控制器由液位显示仪表和液位变送器两部分组成。其中液位显示仪表分别由智能数显表,单、双光柱数显表组成,液位变送器分别由普通型,高温型,耐油型,超声波型,和防腐型组成,能够对所测介质的液位进行实时的数字和光柱直观的显示。并能将液位控制在所需范围内,可在仪表控制室对开口,密闭容器或地下池里的介质液位进行实时显示、启动紧急信号和控制.被测介质可以是水、油、酸、碱、工业污水、各类高温介质、粘稠介质等导电及非导电液体。能排除液体波动造成的假液位影响。可广泛运用于供水、炼油、化工、食品、医药、造纸及污水处理等行业的工业远传控制。
    消防水池和消防水箱的水位计采用集成电路,并结合高层楼宇上、下水池(水塔、水箱)的水位分级提升进行设计,具有上下水池联合控制、水池排水及缺水保护等功能,可自动实现水箱补水、排水,并有效防止水池水位过高溢出或水泵空转损坏,是一种工业、家庭均适用的产品。非常适合城镇、农村、学校、工矿企事业单位及家庭用水的水塔—水井供水工程,广泛应用于印染、化工、食品、饮料、酿酒、制糖等行业。是传统浮球式水位器的更新换代产品。
    根据建筑消防设施安装质量检验评定规程(DB37/242—2008)标准试行版4.2.2第4条消防水池水位应能在消防控制室显示,和4.2.3第9条消防水箱水位应能在消防控制室显示。该标准于2008年7月强制执行。以前人们对这一般不重视,往往自制浮标,用玻璃管显示了之。有的采用浮球和磁翻板,有易锈蚀和性价比不高的缺点。有些单位在实际使用中不安装消防水池和高位消防水箱的液位显示仪,有的怕补水系统失控,往往将自动补水系统处于手动或者关闭状态,在消控室不安装消防水池和高位消防水箱的液位显示仪,造成平常不知水位情况,水位低了既不能自动启动紧急信号、又不能自动补水,甚至严重缺水时也难以及时发现,灭火系统就成了一种摆设,后果不堪想象。能否确保消防水池和高位消防水箱的满水位,并且在消控室可远传监控已提升到消防管理中的很关键的地位。如不在消防控制室设置消防水池和高位消防水箱的液位显示仪,还有可能承担建筑消防设施安装质量检验评定验收不合格的风险。
         本产品无须有经验人员就可安装设置,投入式的安装方式简单方便,液位传感器(探头)到显示仪表的较长距离可4000米远距离控制显示,有实时数字显示,测量准确可达到(厘米级),有上限、下限启动紧急信号控制点输出,还有4-20mA电流输出。是传统浮球式、电较式水位计的更新换代产品。一、概述:本产品液位传感器引进日本三道防漏密封技术,关键原材料、芯片元器件、零部件均采用进口品,显示控制仪采用PLC 算法及先进的信号接收处理技术,广泛应用于各行业的水池、水箱、水塔、水井和水库等场合的水位实时测量控制二、原理:液位传感器是基于所测液体静压与该液体的高度成比例的原理,采用先进的隔离型扩散硅传感器,将静压转换为电信号,再经过温度补偿和线性修正,转化成标准电信号(如4~20mA等),配置显示控制仪实现场水位实时显示及控制。
 二、消防水池和消防水箱的水位计主要技术参数:
    测量范围:0—100m
    测量介质:普通水、油、酸、碱、污水、粘稠介质等,测量介质温度:0—400℃。
    输出信号:4—20mA。
    显示精度:0.5%。
    工作电源:(220VAC、24VDC)。
    输出开关接点: 上、上限(常开、常闭)。
    上限(常开、常闭)。
    下限(常开、常闭)。
    下、下限(常开、常闭)。
    变送器安装方式:投入式、螺纹式、顶装式(超声波型)。
    显示表尺寸:160×80;96×96;72×72;48×96;96×48;48×48;80×160。
    显示表形式:数字显示、单光柱数字显示、双光柱数字显示。
三、消防水池和消防水箱的水位计安装及使用;
    变送器安装方式:投入式、螺纹式、顶装式(超声波型)。如消防水池变送器采用投入式,安装时根据水位情况,可加装法兰,防波管及垂重,如水位浅不波动也可不装.如消防水箱水温在60度从内,可采用螺纹安装,安装时可在水箱侧底面加装三通和阀门,然后拧上变送器即可,变送器外螺纹;M20*1.5,如采用超声波型则须加装支架或水箱盖开孔,M66*2,以上安装完毕后,把变送器正负端分别和显示表正负端连接,设定量程和上,下限,即可投入正常使用。
  根据新消规要求,消防水池或消防水箱必须安装液位显示仪(又名水位传示仪),液位显示仪是由探测传感器、信号专项使用导气电缆、信号采集显示仪等组成。水位传示仪由显示仪和液位变送器(又称为水位显示器)组成。其中信号采集显示器安装于消控中心或者控制室方便直观水位显示监控,液位变送器分别由标准型、超声波型、高温高压型、耐油型、卫生型、防堵防粘型、农业生产体系溶剂型液位计变送器和防腐型组成,能够对所测介质的液位进行实时的数字和光柱直观显示。并能将液位、水位、农业生产体系溶剂液位控制在所需范围内,可在控制室、办公室、值班室、消控中心等对开口、密闭容器、地下池、地埋式储罐里的介质液位进行实时显示、监控、启动紧急信号和控制。被测介质可以是水、工业污水、硫酸盐酸强碱溶液、油、农业生产体系溶剂、纤维物料浆体、各类高温介质、粘稠介质等导电及非导电液体。可广泛运用于供水、消防、炼油、轻工、采矿、化工、煤炭、船舶、锅炉、食品、电力、医药、造纸及污水处理等行业的工业液位水位农业生产体系溶剂液位的监控。
水位传示仪主要技术指标
指示方式:节能高亮度LED 数字显示或0~100%高亮度发光单、双光柱模拟显示
启动紧急信号设置:在量程范围内启动紧急信号数值用户可连续任意设定
控制设置:在量程范围内控制数值用户可连续任意设定
使用寿命:设备正常使用平均寿命为10 年
消耗功率: 小于等于 5W
贮藏温度:-40~+100℃
测量对象:工业水、油、酸、碱、盐、农业生产体系溶剂、污水、粘稠介质等浆体、液体
介质温度:-35~400℃
测量范围:0-0.3~100 米(较小量程可达0.1 米,非常大量程可达100 米,量程可选可指定)
环境湿度:0~高标准 RH
测量精度:0.5%FS
响应灵敏度:0.01s
稳定性能:长期工作稳定性优于0.1%FS
供电电源:220VAC 可选 24VDC(默认220VAC)
电源影响:小于输出范围的±0.0005%/V
输入信号:4-20mA,0-5V 等可选(默认4-20mA 信号)
输出信号:继电器,4-20mA,
工作温度:-30~+85℃(设备工作的环境温度)
接液膜片材质:316L 不锈钢、哈氏合金、聚四氟乙烯PTFE、等
防护等级:传感器防护等级IP68 主机防护等级IP65
主机馈电:主机自带24VDC 稳压馈电,为传感器提供恒定直流电源
主机安装方式:墙装式(1 拖8 型) 柜装式(1 拖1 型)
振动影响:在任何方向上振动频率200Hz 时,所引起的误差为非常大范围的0.05%/g(可忽略不计
消防水塔水位启动紧急信号仪
● 性能稳定,全天工作,使用寿命长
●直观显示
● 安装简便,傻瓜式菜单,轻松调试
● 设置数据保存在较久 存在存储器中(断电不丢失)
● 信号传输距离超长可达5 公里(传感器离信号的显示距离)
● 多种传感器可供选择(耐腐蚀性、高温、结晶、结垢、带搅拌、粘稠、挥发性液体浆体)
● 全公开式菜单,所有控制点均可连续地、自由地调节设置,点是:如:0.6 米、2.5 米、8. 5米、11 米,用户可以根据自己的控制意愿改编为任意数据,如:0.35 米、1.99 米、8.25 米、9.56 米等(可以自由地、连续地设置) 每个控制点的开关状态也可自由地定义设置,如想要在0.45 米时的控制动作是开启,就选择开启选项,想要的是关闭动作就选择关闭选项,其他的控制点也一样的可以自由设置
水位传示仪安装及使用;
同时有上述产品的同类产品:液位控制仪、水位传示仪、消防水箱水位启动紧急信号器、消防水塔水位启动紧急信号仪、高液位启动紧急信号器、耐高温液位变送器、防腐蚀防腐液位变送器、负压变送器、真空压力变送器、真空绝压变送器液位控制器、农业生产体系溶剂液位计、液位变送器、压差液位仪、农业生产体系溶剂流量计、静压式液位传感器、投入式水位计、等工控产品,欢迎咨询。
性能特点:本产品的水位自动控制器采用目前先进的无触点控制技术,经全数字化微电脑处理,性能更加优越、稳定,灵敏度更高,使用寿命更长,故障率更低等优点。无人值守全自动控制,能有效地节省人力、节约电能、减少水资源浪费。是理想的供排水设备。
广泛适用于深井泵、潜水泵、离心泵、长轴泵等电机的控制。水位控制方式可根据用户及工程要求使用各型水位控制器进行水位自动控制。
一、产品简介
水位传感器是采用美国MOTOROLA公司先进的X型扩散硅压力传感器芯片开发而成的,它应用了硅精蚀工艺和硅晶片叠合两项世界高等技术,是一种高品质、高性价比的静压式水位传感器。广泛适用于化工、冶金、环保、食品、水利、城市供水、市政排水、生活水池、消防水池等行业的水位测量、控制。安装时只需将传感器投入水底、将放大转换器与显示控制表(箱)连接起来,设定上限、下限,就能自动控制水位。常用规格为5米、10米、20米,100米
二、主要技术指标
范围:0-50kpa、0-100kpa、0-200kpa、0-700kpa
输出:4-20mA DC
工作温度范围:-25-80℃
精度:量程的±0.2%
灵敏度:1.2(mv/kpa)
过压:量程限的2倍
线性度:量程的±0.1%
三、产品特点
1、高精度、高稳定性、高性价比
2、无触点、无火花、无可动元件,安全、可靠
3、经特别处理导气管,柔软、抗拉
4、优异不锈钢,耐磨、不老化、
5、直接投入水中,安装便捷
6、连接线可延长至4000米远的控制室,方便
四、设计原理
当水位传感器投入到被测水中某一高层度时,传感器迎液面受到的压力为:
P=р?g?H+P0
P:传感器迎液面所受压力、单位:Pa
ρ:被测液体密度、单位:kg/m3
g:当地重力加速度、单位:m/Po:液面上大气压、单位:Pa
H:传感器投入液体的高层度或安装位置距离液面的高度、单位:m
    通过导气管将液面上的大气压Po引入传感器的背压腔,以抵消传感器迎液面的Po,使传感器测得压力为:P=ρ?g?H,通过测取压P,可以得到液位高层度 H.传感器感测的压力信号经电路转换放大,以标准4-20MA或0-10V信号输出到显示控制数字表或记录仪、变频器等等。
    水箱液位计(电话),水位控制仪、油位控制仪,分压力式、静压式,超声波式,磁翻板式等几大类。应用于高层楼顶水箱、蓄水 池、自来水厂、污水厂、油箱、水库、水塔等各种水池、水井、水箱、油箱、管道等 。配合数字显示仪可远距离(一般为4公里)遥测动态液位,直接用数字显示。数显仪兼 备声光启动紧急信号功能。用户可按自己的需要调节上、下限液位值。当被测的液位到达上、下限值时, 即能自动启动紧急信号;并能利用内设的续电器装置,自动控制水泵、油泵开、停。变送器输出的4-20mA连续 信号也可与变频调速电机配合使用。被测的液体可以是水、油、酸、碱及盐类溶液,适用于粘度大,高温等复杂液体。水位控制仪工作原理.消防水箱水位仪(消防验收必选),为保持一定的水压,以前消防水箱(水池、水塔)一般设在屋顶等较高位置,管理人员只能先到现场观测水位,再到控制室控制补水或停止补水,非常麻烦。对于工业用水池、机房污水池等,往往因一个简单的水位问题不得不配备专职的值守人员。
水池远传液位控制器, 消防水箱液位显示控制器,水箱(水池)水位控制器,分别由液位探头和显示控制器两部分组成,液位探头由不锈钢探头和橡胶导气电缆组成,水位控制器由显示屏.设定按钮和上.下限控制触点输出组成,被测水箱必须通大气,如介质为腐蚀和高温,可选相应探头,安装时只要将探头朝水箱里慢慢放到底,然后橡胶导气电缆任意固定,再连接普通导线至控制室控制器上,在水位控制器设定上限和下限,接通220V市电,即完成安装,主要技术参数:
    测量范围:0—100m
    输出信号:4—20mA。
    显示精度:0.5%。
    上限(常开、常闭)。
    下限(常开、常闭)。
    下、下限(常开、常闭)。
    显示表形式:数字显示、单光柱数字显示、双光柱数字显示。安装及使用;
下一篇: B0805传感器
产品供应
